Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM392-N — Даташит
СерияLM392-N
Операционный усилитель малой мощности/компаратор напряжения
LM392 Low Power Operational Amplifier/Voltage Comparator datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 мар 2013
LM392MLM392M/NOPBLM392MX/NOPBLM392N/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY9595250040
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаMMMLM
Width (мм)3.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.08
Parameters / ModelsLM392M
LM392M
LM392M/NOPB
LM392M/NOPB
LM392MX/NOPB
LM392MX/NOPB
LM392N/NOPB
LM392N/NOPB
Input Bias Current (+/-)(Max), нА250250250250
Iq per channel(Max), мА1111
Количество каналов2222
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Тип выходаOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen Collector
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Propagation Delay Time, uS1.51.51.51.5
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesWith Op AmpWith Op AmpWith Op AmpWith Op Amp
VICR(Max), В30303030
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555
Vs(Max), В32323232
Vs(Min), В3333
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)
    PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices.
  • CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)
    PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev
  • Semiconductors> Amplifiers> Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM392-N
Публикации по теме
