Datasheet Texas Instruments LM395T — Даташит
| Серия | LM395 |
| Модель | LM395T |
Сверхнадежный силовой транзистор 3-TO-220 от 0 до 125
LM195/LM395 Ultra Reliable Power Transistors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 апр 2013
Купить LM395T на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 000 ₽50 предложений от 25 поставщиков TRANS NPN 36V 2.2A TO220-3. Bipolar (BJT) Transistor NPN 36V 2.2A Through Hole TO-220-3. Transistors - Bipolar (BJT) - Single | |||
| LM395T Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| LM395T/NOPB Texas Instruments | от 536 ₽ | ||
| LM395T/ELLI326 Texas Instruments | по запросу | ||
| HM91AD(LM395T) | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 3 |
| Package Type | NDE |
| Industry STD Term | TO-220 |
| JEDEC Code | R-MSFM-P |
| Package QTY | 45 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LM395T |
| Width (мм) | 10.16 |
| Length (мм) | 14.986 |
| Thickness (мм) | 4.572 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM395T/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Package Group | TO-220 |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (TO-220) PKG |
| RoHS | See ti.com |
- AN-293 Control Applications of CMOS DACsPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 293 Control Applications of CMOS DACs - General Purpose Power SupplyPDF, 94 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AN-161 IC Voltage Reference has 1В ppm per Degree Drift (Rev. C)PDF, 275 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A new linear IC now provides the ultimate in highly stable voltage references. Now, a new monolithic IC the LM199, out-performs zeners and can provide a 6.9 V reference with a temperature drift of less than 1 ppm/CВ° and excellent long term stability. This new IC, uses a unique subsurface zener to achieve low noise and a highly stable breakdown. Included is an on-chip temperature stabilizer that ho - AN-173 IC Zener Eases Reference Design (Rev. B)PDF, 137 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
A new IC zener with low dynamic impedance and wide operating current range significantly simplifies reference or regulator circuit design. The low dynamic impedance provides better regulation against operating current changes, easing the requirements of the biasing supply. Further, the temperature coefficient is independent of operating current, so that the LM129 can be used at - AN-460 LM34/LM35 Precision Monolithic Temperature Sensors (Rev. C)PDF, 495 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the details and uses of the Texas Instruments LM34 and LM35 asprecision temperature sensors. - AN-262 Applying Dual and Quad FET Op Amps (Rev. B)PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The availability of dual and quad packaged FET op amps offers the designer all the traditional capabilitiesof FET op amps including low bias current and speed and some additional advantages. The cost-peramplifieris lower because of reduced package costs. This means that more amplifiers are available toimplement a function at a given cost making design easier. At the same time the availab - AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
Серия: LM395 (2)
- LM395T LM395T/NOPB
- Semiconductors > Power Drivers > Power Transistors
