Datasheet Texas Instruments LM3S101 — Даташит
| Серия | LM3S101 |
Стелларис Микроконтроллер
Stellaris LM3S101 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 15 июл 2014
|  Купить LM3S101 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 031 ₽ 23 предложений от 21 поставщиков IC MCU 32BIT 8KB FLASH 48VQFN. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 100 Microcontroller IC 32-Bit 20MHz 8KB (8K x 8) FLASH... | |||
| LM3S101-IQN20-C2 Texas Instruments | 147 ₽ | ||
| LM3S101-IGZ20-C2T Texas Instruments | 222 ₽ | ||
| LM3S101-EGZ20-C2T Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3S101-IGZ20-C2 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3S101-EQN20-C2 | LM3S101-EQN20-C2T | LM3S101-IQN20-C2 | LM3S101-IQN20-C2T | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | PT | PT | PT | PT |
| Industry STD Term | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 2000 | 250 | |
| Маркировка | EQN20 | LM3S101 | IQN20 | LM3S101 |
| Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Using Execute, Write/Erase Flash Protection on Stellaris MCUs Using CCS (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2012
- Programming the On-Chip Flash Memory in a Stellaris Microcontroller (AN01237)PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- System Design Guidelines for StellarisВ® Microcontrollers В (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2013
- Differences Among StellarisВ® LM3S and Tivaв„ў C Series TM4C123x MCUs (Rev. E)PDF, 162 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 24 сен 2013
- Using the Stellaris Serial Flash Loader (AN01242)PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Using a 9-bit Software UART with Stellaris (AN01280)PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Optimizing Code Performance and Size for Stellaris Microcontrollers (AN01265)PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Using Stellaris MCUs Internal Flash Memory to Emulate EEPROM (AN01267)PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Software UART for Stellaris Microcontrollers (AN01270)PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Implementing RS-232 Flow Control on a Stellaris Microcontroller (AN01255)PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
 The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S101 (4)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
