Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM3S102 — Даташит
СерияLM3S102
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S102 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.8 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 15 июл 2014
LM3S102-EQN20-C2LM3S102-EQN20-C2TLM3S102-IQN20-C2LM3S102-IQN20-C2T
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePTPTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLM3S102LM3S102LM3S102IQN20
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Package QTY2000
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S102
