Datasheet Texas Instruments LM3S1608 — Даташит
СерияLM3S1608
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1608 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
LM3S1608-IBZ50-A2LM3S1608-IBZ50-A2TLM3S1608-IQC50-A2LM3S1608-IQC50-A2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108108100100
Package TypeZCRZCRPZPZ
Industry STD TermNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1841000901000
МаркировкаZCRLM3S1608IQC50LM3S1608
Width (мм)10101414
Length (мм)10101414
Thickness (мм).95.951.41.4
Pitch (мм).8.8.5.5
Max Height (мм)1.51.51.61.6
CarrierLARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1608
