Datasheet Texas Instruments LM3S1776 — Даташит
СерияLM3S1776
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1776 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
LM3S1776-IQR50-A0LM3S1776-IQR50-A0T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
МаркировкаPMLM3S1776
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM3S1776 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1776
