Datasheet Texas Instruments LM3S1F16 — Даташит
СерияLM3S1F16
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1F16 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 июл 2014
LM3S1F16-IQR80-A2LM3S1F16-IQR80-A2T
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLM3S1F16LM3S1F16
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместимНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
Серия: LM3S1F16 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1F16
