Datasheet Texas Instruments LM3S1R21 — Даташит
СерияLM3S1R21
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1R21 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 3 июл 2014
18 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 108BGA. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit 80MHz 256KB (256K x 8) FLASH...
LM3S1R21-IBZ80-C3
537 ₽
LM3S1R21-IBZ80-C5T
TradeElectronics
LM3S1R21-IQC80-A1
LM3S1R21-IQC80-C3T
LM3S1R21-IBZ80-C5LM3S1R21-IBZ80-C5TLM3S1R21-IQC80-C5LM3S1R21-IQC80-C5T
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108108100100
Package TypeZCRZCRPZPZ
Industry STD TermNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаIBZ80IBZ80LM3S1R21LM3S1R21
Width (мм)10101414
Length (мм)10101414
Thickness (мм).95.951.41.4
Pitch (мм).8.8.5.5
Max Height (мм)1.51.51.61.6
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1R21
