Datasheet Texas Instruments LM3S2678 — Даташит
СерияLM3S2678
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S2678 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 2000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
LM3S2678-IQR50-A0
399 ₽
LM3S2678-IQR50-A0
989 ₽
LM3S2678-IQR50-A0
LM3S2678-IQR50-A0
LM3S2678-IQR50-A0LM3S2678-IQR50-A0T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
МаркировкаLM3S2678IQR50
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM3S2678 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2678
