Datasheet Texas Instruments LM3S2948 — Даташит
СерияLM3S2948
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S2948 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
LM3S2948-EQC50-A2LM3S2948-EQC50-A2TLM3S2948-IBZ50-A2LM3S2948-IBZ50-A2TLM3S2948-IQC50-A2LM3S2948-IQC50-A2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin100100108108100100
Package TypePZPZZCRZCRPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9010001841000901000
МаркировкаLM3S2948EQC50LM3S2948IBZ50IQC50IQC50
Width (мм)141410101414
Length (мм)141410101414
Thickness (мм)1.41.4.95.951.41.4
Pitch (мм).5.5.8.8.5.5
Max Height (мм)1.61.61.51.51.61.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierLARGE T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2948
