Datasheet Texas Instruments LM3S3634 — Даташит
СерияLM3S3634
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S3634 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 июл 2014
LM3S3634-IQR50-A0LM3S3634-IQR50-A0T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
МаркировкаIQR50LM3S3634
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S3634 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S3634
