Datasheet Texas Instruments LM3S610 — Даташит
СерияLM3S610
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S610 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
LM3S610-IQN50-C2LM3S610-IQN50-C2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаLM3S610PT
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S610 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S610
