Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM3S617 — Даташит
СерияLM3S617
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S617 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
LM3S617-EQN50-C2LM3S617-EQN50-C2TLM3S617-IQN50-C2LM3S617-IQN50-C2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePTPTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25020002502000
МаркировкаLM3S617EQN50IQN50LM3S617
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
CarrierLARGE T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S617
