Datasheet Texas Instruments LM3S618 — Даташит
СерияLM3S618
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S618 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
LM3S618-EQN50-C2LM3S618-EQN50-C2TLM3S618-IQN50-C2LM3S618-IQN50-C2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePTPTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25020002502000
МаркировкаLM3S618EQN50IQN50PT
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S618
