Datasheet Texas Instruments LM3S6911 — Даташит
СерияLM3S6911
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S6911 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
LM3S6911-EQC50-A2LM3S6911-EQC50-A2TLM3S6911-IBZ50-A2LM3S6911-IBZ50-A2TLM3S6911-IQC50-A2LM3S6911-IQC50-A2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin100100108108100100
Package TypePZPZZCRZCRPZPZ
Industry STD TermLQFPLQFPNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9010001841000901000
МаркировкаLM3S6911LM3S6911ZCRZCRLM3S6911IQC50
Width (мм)141410101414
Length (мм)141410101414
Thickness (мм)1.41.4.95.951.41.4
Pitch (мм).5.5.8.8.5.5
Max Height (мм)1.61.61.51.51.61.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Serial-to-Ethernet Converter for Stellaris Microcontrollers (AN01266)
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The software described in this application note allows an Ethernet-enabled Stellaris microcontroller to be used as a serial-to-Ethernet converter.
  • Using the Stellaris Ethernet Controller with Lightweight IP (lwIP) (AN01261) (Rev. C)
    PDF, 70 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2012
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Using the Stellaris Ethernet Controller with Micro IP (uIP) (AN01260) (Rev. B)
    PDF, 128 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2010
    This application note gives an overview of the uIP TCP/IP stack followed by a discussion of uIP application examples provided for Stellaris evaluation boards with Ethernet controllers.
  • MODBUS Bridge using Stellaris
    PDF, 313 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2011
    This application report describes the implementation of the MODBUS bridge using StellarisВ® microcontrollers. The idea is to add the functionality of converting MODBUS TCP packets into MODBUS Serial packets on the MDL-S2E, which can be used to interface existing MODBUS Serial devices to Ethernet.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S6911
