Datasheet Texas Instruments LM4040-N-Q1 — Даташит
СерияLM4040-N-Q1
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Datasheet LM4040-N, LM4040-N-Q1
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 2 июн 2016, Страниц: 71
LM4040QAIM3-2.5/NOPBLM4040QAIM3X2.5/NOPBLM4040QBIM3-2.5/NOPBLM4040QBIM3X2.5/NOPBLM4040QCEM3-2.5/NOPBLM4040QCEM3-3.0/NOPBLM4040QCIM3-2.5/NOPBLM4040QCIM3X2.5/NOPBLM4040QDEM3-2.5/NOPBLM4040QDEM3-3.0/NOPBLM4040QDIM3-2.5/NOPBLM4040QDIM3X2.5/NOPBLM4040QEEM3-2.5/NOPBLM4040QEEM3-3.0/NOPBLM4040QEIM3-2.5/NOPBLM4040QEIM3X2.5/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаНетНетДаДаНетНетНетДаДаДа
N12345678910111213141516
Pin3333333333333333
Package TypeDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000300010003000100010001000300010001000100030001000100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаR6AR6AR6BR6BR2CR3CR6CR6CR2DR3DR6DR6DR2ER3ER6ER6E
Width (мм)1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Length (мм)2.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.92
Thickness (мм)1111111111111111
Pitch (мм).96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM4040QAIM3-2.5/NOPB
Initial Accuracy(Max), %0.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,20.1,0.2,0.5,1,2
Iout/Iz(Max), мА15151515151515151515151515151515
Min Iz for Regulation, uA60,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,10060,60,62,68,74,91,100
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-233SOT-23
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150100,150
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C15151515151515151515151515151515
VO, В2.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,32.5,3
VO Adj(Max), В3333333333333333
VO Adj(Min), В2.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.0482.048
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms35353535353535353535353535353535
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040-N-Q1
