Datasheet Texas Instruments LM4041B — Даташит
СерияLM4041B
Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 0,2 %
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
40 предложений от 21 поставщиков
LM4041B12IDCKR
38 ₽
LM4041B12IDBZR
116 ₽
LM4041B12IDBZR
LifeElectronics
LM4041B12ILPR
LM4041BIDBZRLM4041BIDBZRG4LM4041BIDBZTLM4041BIDBZTG4LM4041BIDCKRLM4041BIDCKTLM4041BILPLM4041BILPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНетДа
N12345678
Pin33335533
Package TypeDBZDBZDBZDBZDCKDCKLPLP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY30003000250250300025010002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка4MGU4MG34MGU4MG3MGUMGU
Width (мм)1.31.31.31.31.251.254.34.3
Length (мм)2.922.922.922.92224.34.3
Thickness (мм)1111.9.93.63.6
Pitch (мм).96.96.96.96.65.651.271.27
Max Height (мм)1.221.221.221.221.11.15.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM4041BIDBZR
LM4041BIDBZR
LM4041BIDBZRG4
LM4041BIDBZRG4
LM4041BIDBZT
LM4041BIDBZT
LM4041BIDBZTG4
LM4041BIDBZTG4
LM4041BIDCKR
LM4041BIDCKR
LM4041BIDCKT
LM4041BIDCKT
LM4041BILP
LM4041BILP
LM4041BILPR
LM4041BILPR
Initial Accuracy(Max), %0.20.20.20.20.20.20.20.2
Iout/Iz(Max), мА2525252525252525
Min Iz for Regulation, uA4545454545454545
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C100100100100100100100100
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C1515151515151515
VO, ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VO Adj(Max), В1010101010101010
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms2020202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041B
