Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM4041D — Даташит
СерияLM4041D
Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 1,0 %
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
LM4041DIDBZRLM4041DIDBZRG4LM4041DIDBZTLM4041DIDBZTG4LM4041DIDCKRLM4041DIDCKTLM4041DILPLM4041DILPRLM4041DILPRE3LM4041DQDBZRLM4041DQDBZRG4LM4041DQDBZTLM4041DQDBZTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНетНетДаНетНетДаНетДа
N12345678910111213
Pin3333553333333
Package TypeDBZDBZDBZDBZDCKDCKLPLPLPDBZDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92TO-92SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250300025010002000200030003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RBULKLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4MJ34MJU4MJU4MJ3MJUMJUNPDINPDINPDI4MR34MRU4MR34MR3
Width (мм)1.31.31.31.31.251.254.34.34.31.31.31.31.3
Length (мм)2.922.922.922.92224.34.34.32.922.922.922.92
Thickness (мм)1111.9.93.63.63.61111
Pitch (мм).96.96.96.96.65.651.271.271.27.96.96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.221.221.11.15.345.345.341.221.221.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM4041DIDBZR
LM4041DIDBZR
LM4041DIDBZRG4
LM4041DIDBZRG4
LM4041DIDBZT
LM4041DIDBZT
LM4041DIDBZTG4
LM4041DIDBZTG4
LM4041DIDCKR
LM4041DIDCKR
LM4041DIDCKT
LM4041DIDCKT
LM4041DILP
LM4041DILP
LM4041DILPR
LM4041DILPR
LM4041DILPRE3
LM4041DILPRE3
LM4041DQDBZR
LM4041DQDBZR
LM4041DQDBZRG4
LM4041DQDBZRG4
LM4041DQDBZT
LM4041DQDBZT
LM4041DQDBZTG4
LM4041DQDBZTG4
Initial Accuracy(Max), %1111111111111
Iout/Iz(Max), мА25252525252525252525252525
Min Iz for Regulation, uA45454545454545454545454545
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70TO-92TO-92TO-92SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C150150150150150150150150150150150150150
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C15151515151515151515151515
VO, В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
VO Adj(Max), В10101010101010101010101010
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms20202020202020202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041D
