Datasheet Texas Instruments LM4132-Q1 — Даташит
СерияLM4132-Q1
Автомобильный прецизионный источник опорного напряжения SOT23 с низким падением напряжения
LM4132, LM4132-Q1 SOT-23 Precision Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2016
23 предложений от 23 поставщиков
LM4132EMFX-4.1
45 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM4132EMFX-4.1
131 ₽
Элитан
LM4132EMF-3.0
205 ₽
LM4132EMF-3.3
LM4132AQ1MFR2.5LM4132AQ1MFR3.0LM4132AQ1MFT2.5LM4132AQ1MFT3.0LM4132BQ1MFR2.5LM4132BQ1MFR3.0LM4132BQ1MFT2.5LM4132BQ1MFT3.0LM4132CQ1MFR2.5LM4132CQ1MFR3.0LM4132CQ1MFR3.3LM4132CQ1MFT2.5LM4132CQ1MFT3.0LM4132CQ1MFT3.3LM4132DQ1MFR2.5LM4132DQ1MFR3.0LM4132DQ1MFR3.3LM4132DQ1MFT2.5LM4132DQ1MFT3.0LM4132DQ1MFT3.3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаДаНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin55555555555555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025025030003000250250300030003000250250250300030003000250250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаZECXZEIXZECXZEIXZDYXZEJXZDYXZEJXZDZXZEKXZEZXZDZXZEKXZEZXZEAXZELXZFAXZEAXZELXZFAX
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM4132AQ1MFR2.5
LM4132AQ1MFR2.5
LM4132AQ1MFR3.0
LM4132AQ1MFR3.0
LM4132AQ1MFT2.5
LM4132AQ1MFT2.5
LM4132AQ1MFT3.0
LM4132AQ1MFT3.0
LM4132BQ1MFR2.5
LM4132BQ1MFR2.5
LM4132BQ1MFR3.0
LM4132BQ1MFR3.0
LM4132BQ1MFT2.5
LM4132BQ1MFT2.5
LM4132BQ1MFT3.0
LM4132BQ1MFT3.0
LM4132CQ1MFR2.5
LM4132CQ1MFR2.5
LM4132CQ1MFR3.0
LM4132CQ1MFR3.0
LM4132CQ1MFR3.3
LM4132CQ1MFR3.3
LM4132CQ1MFT2.5
LM4132CQ1MFT2.5
LM4132CQ1MFT3.0
LM4132CQ1MFT3.0
LM4132CQ1MFT3.3
LM4132CQ1MFT3.3
LM4132DQ1MFR2.5
LM4132DQ1MFR2.5
LM4132DQ1MFR3.0
LM4132DQ1MFR3.0
LM4132DQ1MFR3.3
LM4132DQ1MFR3.3
LM4132DQ1MFT2.5
LM4132DQ1MFT2.5
LM4132DQ1MFT3.0
LM4132DQ1MFT3.0
LM4132DQ1MFT3.3
LM4132DQ1MFT3.3
Initial Accuracy(Max), %0.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.40.05,0.1,0.2,0.4
Iout/Iz(Max), мА2020202020202020202020202020202020202020
Iq(Max), uA100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Iq(Typ), uA6060606060606060606060606060606060606060
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350170,190,240,285,310,350
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Pin/Package5SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-235SOT-23
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Shutdown Current(Typ), uA33333333333333333333
Special FeaturesEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C10,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,3010,20,30
VO, В2.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.32.5,3,3.3
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4132-Q1
