Datasheet Texas Instruments LM4140 — Даташит
СерияLM4140
Прецизионный микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 сен 2016
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (Rev. E)
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 мар 2013
34 предложений от 28 поставщиков
LM4140BCM
32 ₽
Триема
LM4140 16ab 8- pin микросхема
180 ₽
LM4140ACM41
LM4140CMX-4.1
LM4140ACM-1.0/NOPBLM4140ACM-1.2/NOPBLM4140ACM-2.0/NOPBLM4140ACM-2.5/NOPBLM4140ACM-4.1LM4140ACM-4.1/NOPBLM4140ACMX-2.5/NOPBLM4140ACMX-4.1/NOPBLM4140BCM-1.0/NOPBLM4140BCM-1.2/NOPBLM4140BCM-2.0/NOPBLM4140BCM-2.5/NOPBLM4140BCM-4.1/NOPBLM4140BCMX-1.0/NOPBLM4140BCMX-2.5/NOPBLM4140BCMX-4.1/NOPBLM4140CCM-1.0/NOPBLM4140CCM-1.2/NOPBLM4140CCM-2.0/NOPBLM4140CCM-2.5/NOPBLM4140CCM-4.1/NOPBLM4140CCMX-1.0/NOPBLM4140CCMX-1.2/NOPBLM4140CCMX-2.5/NOPBLM4140CCMX-4.1/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаНетДаНетДаНетДаДаДаДаДаДаНетДаНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910111213141516171819202122232425
Pin8888888888888888888888888
Package TypeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95959595959525002500959595959525002500250095959595952500250025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4140A4140A4140ACM2.5CM4.14140ACM2.5CM4.1CM1.0CM1.2CM2.04140BCM4.1CM1.04140BCM4.1CM1.0CM1.2CM2.04140CCM4.1CM1.04140CCM2.5CM4.1
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM4140ACM-1.0/NOPB
LM4140ACM-1.0/NOPB
LM4140ACM-1.2/NOPB
LM4140ACM-1.2/NOPB
LM4140ACM-2.0/NOPB
LM4140ACM-2.0/NOPB
LM4140ACM-2.5/NOPB
LM4140ACM-2.5/NOPB
LM4140ACM-4.1
LM4140ACM-4.1
LM4140ACM-4.1/NOPB
LM4140ACM-4.1/NOPB
LM4140ACMX-2.5/NOPB
LM4140ACMX-2.5/NOPB
LM4140ACMX-4.1/NOPB
LM4140ACMX-4.1/NOPB
LM4140BCM-1.0/NOPB
LM4140BCM-1.0/NOPB
LM4140BCM-1.2/NOPB
LM4140BCM-1.2/NOPB
LM4140BCM-2.0/NOPB
LM4140BCM-2.0/NOPB
LM4140BCM-2.5/NOPB
LM4140BCM-2.5/NOPB
LM4140BCM-4.1/NOPB
LM4140BCM-4.1/NOPB
LM4140BCMX-1.0/NOPB
LM4140BCMX-1.0/NOPB
LM4140BCMX-2.5/NOPB
LM4140BCMX-2.5/NOPB
LM4140BCMX-4.1/NOPB
LM4140BCMX-4.1/NOPB
LM4140CCM-1.0/NOPB
LM4140CCM-1.0/NOPB
LM4140CCM-1.2/NOPB
LM4140CCM-1.2/NOPB
LM4140CCM-2.0/NOPB
LM4140CCM-2.0/NOPB
LM4140CCM-2.5/NOPB
LM4140CCM-2.5/NOPB
LM4140CCM-4.1/NOPB
LM4140CCM-4.1/NOPB
LM4140CCMX-1.0/NOPB
LM4140CCMX-1.0/NOPB
LM4140CCMX-1.2/NOPB
LM4140CCMX-1.2/NOPB
LM4140CCMX-2.5/NOPB
LM4140CCMX-2.5/NOPB
LM4140CCMX-4.1/NOPB
LM4140CCMX-4.1/NOPB
Approx. Price (US$)1.35 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Initial Accuracy(Max)(%)0.1
Iout/Iz(Max), мА888888888888888888888888
Iout/Iz(Max)(mA)8
Iq(Max), uA320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400320,375,350,400
Iq(Max)(uA)320
375
350
400
Iq(Typ), uA230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265230,265
Iq(Typ)(uA)230
265
LFN 0.1-10Hz(Max)(?Vpp)2.2
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size(mm2=WxL)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Shutdown Current(Typ)(uA)0.1
Special FeaturesEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pinEnable pin
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C3,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,103,6,10
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)3
6
10
VO, В1.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.0961.024,1.25,2.048,2.5,4.096
VO(V)1.024
1.25
2.048
2.5
4.096
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min), В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vin(Min)(V)1.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимTBDСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
  • AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4140
