Datasheet Texas Instruments LM4550B — Даташит
СерияLM4550B
Кодек AC '97 Rev 2.1 с преобразованием частоты дискретизации и национальным 3D-звуком
LM4550B AC '97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec With Stereo Headphone Amplifier, Sample Rate Conversion and TI 3D Sound datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 сен 2015
LM4550B
LM4550BVHLM4550BVH/NOPBLM4550BVHX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502501000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаBVHBVHLM4550
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
Parameters / ModelsLM4550BVH
LM4550BVH
LM4550BVH/NOPB
LM4550BVH/NOPB
LM4550BVHX/NOPB
LM4550BVHX/NOPB
ADC Channels222
ADC SNR(Typ), дБ909090
Analog Inputs777
Analog Outputs444
DAC Channels222
DAC SNR(Typ), дБ898989
Digital Audio InterfaceI2SI2SI2S
Package Size: mm2:W x L, PKG48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
Sampling Rate(Max), kHz484848
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A)
    PDF, 5.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2013
  • Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2009
    This application note describes a method for interfacing the multichannel buffered serial port (McBSP) to the IВІSв„ў interface of the TLV320AIC32/33/31, theTLV320AIC3101/3104/3105/3106/3204/3254 and TLV320DAC32 devices such that the bit clock (BCLK) is generated by the audio data converter device and the word clock (WCLK) is generated by the McBSP.This type of interface is useful in applications
  • Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Codecs
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2006
  • Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2010
    An audio serial interface (ASI) provides a means to transfer non-buffered audio data between processors and/or audio converters. These data are typically encoded in PCM twos complement format, although other format variations may be possible to achieve companding for lower data rate transfers. Audio converters based on the delta-sigma (О”ОЈ) architecture require an internal master clock
  • Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2009
    TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.This applicatio
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio CODEC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4550B
