Datasheet Texas Instruments LM46001-Q1 — Даташит
СерияLM46001-Q1
Automotive Qualified SIMPLE SWITCHERВ® 3.5 to 60V, 1A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM46001-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 3.5 V to 60 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 авг 2015
LM46001QPWPRQ1LM46001QPWPTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка46001Q146001Q1
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM46001QPWPRQ1
LM46001QPWPRQ1
LM46001QPWPTQ1
LM46001QPWPTQ1
Control ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %9999
Iout(Max), A11
Iq(Typ), мА0.0240.024
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOP
RatingAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs11
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,TrackingEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz22002200
Switching Frequency(Min), kHz200200
ТипConverterConverter
Vin(Max), В6060
Vin(Min), В3.53.5
Vout(Max), В2828
Vout(Min), В11
RoHSСовместимСовместим
  • Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2015
    Weoftenrequirepowersourceswithnegativeoutputvoltages.Therearemanydifferentwaystoproduceanegativeoutputvoltagefromapositiveinputvoltage.Oneoptionisapolarity-invertingbuck-boostconverter.Theadvantagesofthistopologyarethatitrequireslowcomponentcountandthatitcanbebuiltwithstandardhigh-sideregulato
  • Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2014
    This Application Report will walk through the thermal design of power supplies using the LM43603 and LM46002.In the process we will cover common tips and approximations to speed up your design.
  • Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x
    PDF, 457 Кб, Файл опубликован: 29 июл 2014
    Compensating a DC-DC buck converter is challenging if the designer is not familiar with the loop control theory. To achieve a stable design under all corner and adverse conditions, the user must properly compensate the regulator. While DC-DC converters with external compensation provide flexibility, they increase complexity. The LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 are a family of Wide VIN, fully-synchro
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM46001-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM46001-Q1
Публикации по теме
