Datasheet Texas Instruments LM5010 — Даташит
| Серия | LM5010 |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным включением, напряжением 8–75 В, напряжением 1 А и постоянным напряжением
LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 апр 2016
Купить LM5010 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 5 258 ₽71 предложений от 34 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LM5010MHX/NOPB Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| Легкая струбцина Bessey LM50_10 Bessey | 5 258 ₽ | ||
| LM5010MH Texas Instruments | по запросу | ||
| LM5010MH Rochester Electronics | по запросу | ||
| LM5010MH | LM5010MH/NOPB | LM5010MHX/NOPB | LM5010SD/NOPB | LM5010SDX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| Package Type | PWP | PWP | PWP | DPR | DPR |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 94 | 94 | 2500 | 1000 | 4500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | MH | L5010 | L5010 | L00057B | L00057B |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM5010MH![]() | LM5010MH/NOPB![]() | LM5010MHX/NOPB![]() | LM5010SD/NOPB![]() | LM5010SDX/NOPB![]() |
| Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iq(Typ), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WSON | WSON |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
| Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vout(Max), В | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vout(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5010 (5)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
