Datasheet Texas Instruments LM5066PMHE/NOPB — Даташит
СерияLM5066
МодельLM5066PMHE/NOPB
ИС управления питанием и защитой высоковольтной системы с PMBus 28-HTSSOP от -40 до 125
LM5066 10 to 80 V, Hotswap Controller With I/V/P Monitoring and PMBus Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 26 янв 2016
34 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
LM5066PMHE/NOPB
от 163 ₽
Эиком
LM5066PMHE/NOPB
от 1 149 ₽
LM5066PMHE/NOPB
24 969 ₽
LM5066PMHE/NOPB
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLM5066PMH
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Current Limit Accuracy+/-11.6% @ 26 mV,+/-6% @ 50 mV
Current Limit Threshold(Typ)26,50 Ext FET=mV
Current Measurement Accuracy3 %
Digital InterfacePMBus
FET ProtectionSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control InputOV,UV/EN s
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Power Measurement Accuracy4.5 %
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPG
Supply Voltage(Max)80 В
Supply Voltage(Min)10 В
Vabsmax_cont100 В
Voltage Measurement Accuracy2.7 %
  • Evaluation Modules & Boards: HOTSWAP-EFUSECALCULATORS
    Hot Swap Design Calculator Tools
  • Evaluation Modules & Boards: LM5066EVK
    LM5066 Evaluation Kit
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System.
Серия: LM5066 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5066PMHE/NOPB
