Datasheet Texas Instruments LM5066 — Даташит
СерияLM5066
ИС управления питанием и защитой высоковольтной системы с PMBus
LM5066 10 to 80 V, Hotswap Controller With I/V/P Monitoring and PMBus Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 26 янв 2016
LM5066PMH/NOPBLM5066PMHE/NOPBLM5066PMHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin282828
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY482502500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLM5066PMHLM5066PMHLM5066PMH
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)9.79.79.7
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLM5066PMH/NOPB
LM5066PMH/NOPB
LM5066PMHE/NOPB
LM5066PMHE/NOPB
LM5066PMHX/NOPB
LM5066PMHX/NOPB
Current Limit Accuracy+/-11.6% @ 26 mV,+/-6% @ 50 mV+/-11.6% @ 26 mV,+/-6% @ 50 mV+/-11.6% @ 26 mV,+/-6% @ 50 mV
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV26,5026,5026,50
Current Measurement Accuracy, %333
Digital InterfacePMBusPMBusPMBus
FET ProtectionSOA,ThermalSOA,ThermalSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off,Via I2CAuto Retry,Latch Off,Via I2CAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control Input, sOV,UV/ENOV,UV/ENOV,UV/EN
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Power Measurement Accuracy, %4.54.54.5
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,PMBus,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPGPGPG
Supply Voltage(Max), В808080
Supply Voltage(Min), В101010
Vabsmax_cont, В100100100
Voltage Measurement Accuracy, %2.72.72.7
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • App Note 2187 Using LM25066 Intel Node Mngr 2.0 Sys (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses using the Texas Instruments LM25066 in an Intelв„ў Node Manager 2.0System.
  • Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5066
