Datasheet Texas Instruments LM5066IPMHE/NOPB — Даташит
СерияLM5066I
МодельLM5066IPMHE/NOPB
LM5066I ИС управления питанием и защитой высоковольтной системы с PMBus 28-HTSSOP от -40 до 125
LM5066I 10 to 80 V, Hotswap Controller With I/V/P Monitoring and PMBus Interface datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июл 2016
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLM5066I
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Current Limit Accuracy+/-10% @ 26 mV,+/-10% @ 50 mV
Current Limit Threshold(Typ)26,50 Ext FET=mV
Current Measurement Accuracy1.75 %
Digital InterfacePMBus
FET ProtectionSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control InputOV,UV/EN s
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Power Measurement Accuracy2.5 %
Special FeaturesDigital Temp Monitor,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPG
Supply Voltage(Max)80 В
Supply Voltage(Min)10 В
Vabsmax_cont100 В
Voltage Measurement Accuracy1.25 %
  • Evaluation Modules & Boards: LM5066IEVM-626
    LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5066IPMHE/NOPB
