Datasheet Texas Instruments LM5066I — Даташит
СерияLM5066I
LM5066I ИС управления питанием и защитой высоковольтной системы с PMBus
LM5066I 10 to 80 V, Hotswap Controller With I/V/P Monitoring and PMBus Interface datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июл 2016
LM5066IPMH/NMC1LM5066IPMH/NOPBLM5066IPMHE/NOPBLM5066IPMHX/NOPB
Статус продуктаАнонсированАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin28282828
Package TypePWPPWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)9.79.79.79.7
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Package QTY2502500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLM5066ILM5066I
Parameters / ModelsLM5066IPMH/NMC1
LM5066IPMH/NMC1
LM5066IPMH/NOPB
LM5066IPMH/NOPB
LM5066IPMHE/NOPB
LM5066IPMHE/NOPB
LM5066IPMHX/NOPB
LM5066IPMHX/NOPB
Approx. Price (US$)4.45 | 1ku4.45 | 1ku
Current Limit Accuracy+/-10% @ 26 mV
+/-10% @ 50 mV
+/-10% @ 26 mV
+/-10% @ 50 mV
+/-10% @ 26 mV,+/-10% @ 50 mV+/-10% @ 26 mV,+/-10% @ 50 mV
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV26,5026,50
Current Limit Threshold(Typ)(Ext FET=mV)26
50
26
50
Current Measurement Accuracy, %1.751.75
Current Measurement Accuracy(%)1.751.75
Digital InterfacePMBusPMBusPMBusPMBus
FET ProtectionSOA
Thermal
SOA
Thermal
SOA,ThermalSOA,Thermal
Fault ResponseAuto Retry
Latch Off
Via I2C
Auto Retry
Latch Off
Via I2C
Auto Retry,Latch Off,Via I2CAuto Retry,Latch Off,Via I2C
ON_OFF Control Input, sOV,UV/ENOV,UV/EN
ON_OFF Control Input(s)OV
UV/EN
OV
UV/EN
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Power Measurement Accuracy, %2.52.5
Power Measurement Accuracy(%)2.52.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesDigital Temp Monitor
Supports Telemetry Data Storage
Digital Temp Monitor,Supports Telemetry Data StorageDigital Temp Monitor,Supports Telemetry Data Storage
Status OutputPGPGPGPG
Supply Voltage(Max), В8080
Supply Voltage(Max)(V)8080
Supply Voltage(Min), В1010
Supply Voltage(Min)(V)1010
Vabsmax_cont, В100100
Vabsmax_cont(V)100100
Voltage Measurement Accuracy, %1.251.25
Voltage Measurement Accuracy(%)1.251.25
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Handling System Transients in Hot Swap Applications
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> I2C/PMBus Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5066I
