Datasheet Texas Instruments LM5067MM-2/NOPB — Даташит
СерияLM5067
МодельLM5067MM-2/NOPB
Контроллер отрицательной горячей замены/пускового тока с ограничением мощности 10-VSSOP от -40 до 125
LM5067 Negative Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 мар 2013
43 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
LM5067MM-2/NOPB
86 ₽
LM5067MM-2/NOPB
Hi-Tech Circuit Group
LM5067MM-2/NOPB
LM5067MM-2/NOPB
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
МаркировкаSRVB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy50 mV +/- 12%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)50 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool,EVM,Reference Design,WEBENCH Design
FET ProtectionSOA
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG
Vabsmax_cont-100 В
Vin(Max)-9 В
Vin(Min)-80 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5067EVAL
    Negative Hot Swap Inrush Current Controller with Power Limiting Evaluation Module
  • Robust Hot Swap Design (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 апр 2015
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM5067MM2/NOPB, LM5067MM 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5067MM-2/NOPB
