Datasheet Texas Instruments LM5068MM-2/NOPB — Даташит
СерияLM5068
МодельLM5068MM-2/NOPB
Контроллер горячей замены отрицательного напряжения 8-VSSOP от -40 до 105
LM5068 Negative Voltage Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
МаркировкаS67B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy100 mV +/- 20%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)100 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportEVM
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG,PG/
Vabsmax_cont-100 В
Vin(Max)-10 В
Vin(Min)-90 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5068EVAL
  • AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor.
Серия: LM5068 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM5068MM2/NOPB, LM5068MM 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5068MM-2/NOPB
