Datasheet Texas Instruments LM5068MMX-2/NOPB — Даташит
| Серия | LM5068 |
| Модель | LM5068MMX-2/NOPB |
Контроллер горячей замены отрицательного напряжения 8-VSSOP от -40 до 105
LM5068 Negative Voltage Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2013
Купить LM5068MMX-2/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 221 ₽13 предложений от 13 поставщиков Контролер нагрузки, Hot Swap Controller 1CH -10V N-Channel Negative Voltage 8Pin VSSOP T/R | |||
| LM5068MMX-2/NOPB Texas Instruments | 172 ₽ | ||
| LM5068MMX-2/NOPB Texas Instruments | 221 ₽ | ||
| LM5068MMX-2/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | S67B |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | 100 mV +/- 20% |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Threshold(Typ) | 100 Ext FET=mV |
| Current Measurement Accuracy | N/A % |
| Design Support | EVM |
| Fault Response | Auto Retry,Latch Off |
| ON_OFF Control Input | EN s |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Status Output | PG,PG/ |
| Vabsmax_cont | -100 В |
| Vin(Max) | -10 В |
| Vin(Min) | -90 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5068EVAL
- AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor.
Серия: LM5068 (3)
- LM5068MM-2/NOPB LM5068MM-4/NOPB LM5068MMX-2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM5068MMX2/NOPB, LM5068MMX 2/NOPB
