Datasheet Texas Instruments LM5069MMX-2/NOPB — Даташит
СерияLM5069
МодельLM5069MMX-2/NOPB
Положительный высоковольтный контроллер с возможностью горячей замены/пускового тока с ограничением мощности 10-VSSOP от -40 до 125
LM5069 Positive High-Voltage Hot Swap and In-Rush Current Controller With Power Limiting datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаSNBB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy46.5 mV +/- 12%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)46.5 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design
FET ProtectionSOA
Fault ResponseAuto Retry,Latch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG
Vabsmax_cont100 В
Vin(Max)80 В
Vin(Min)9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5069EVM-627
    LM5069EVM-627 High Voltage Reverse Hookup Reverse Current Hotswap Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5069EVAL
    Positive High Voltage Hot Swap Inrush Current Controller with Power Limiting Evaluation Module
  • Stopping Reverse Current Flow in Standard Hot Swap Applications
    PDF, 164 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2012
  • AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor.
  • Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
    Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h
  • Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses using an output voltage clamp with the Texas Instruments LM5069 Hot Swap Contoller.
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM5069MMX2/NOPB, LM5069MMX 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5069MMX-2/NOPB
