Datasheet Texas Instruments LM5088-Q1 — Даташит
СерияLM5088-Q1
Несинхронный понижающий контроллер автомобильного класса, напряжение 4,5–75 В, широкий ток, режим тока
LM5088, LM5088-Q1 Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 авг 2014
LM5088QMH-1/NOPBLM5088QMH-2/NOPBLM5088QMHX-1/NOPBLM5088QMHX-2/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypePWPPWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY929225002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQMH-1LM5088LM5088QMH-2
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsLM5088QMH-1/NOPB
LM5088QMH-1/NOPB
LM5088QMH-2/NOPB
LM5088QMH-2/NOPB
LM5088QMHX-1/NOPB
LM5088QMHX-1/NOPB
LM5088QMHX-2/NOPB
LM5088QMHX-2/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %100100100100
Iout(Max), A10101010
Iq(Typ), мА3.83.83.83.8
Number of Phases1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency SynchronizationAdjustable Current Limit,Enable,Frequency SynchronizationAdjustable Current Limit,Enable,Frequency SynchronizationAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz50505050
ТипControllerControllerControllerController
Vin(Max), В75757575
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В70707070
Vout(Min), В1.2051.2051.2051.205
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 11 май 2009
  • Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A)
    PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 мар 2015
    Automotive electronic systems can be subjected to wide input voltage variations resulting from cold cranking and load dump conditions. The need for over voltage protection is particularly common in automotive 12 V and 24 V systems where peak load dump transients can be as high as 60 V. Cranking condition sags the battery voltage to a low value when the battery is supplying current to an electric s
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5088-Q1
Публикации по теме
