Datasheet Texas Instruments LM5113 — Даташит
СерияLM5113
Полумостовой драйвер затвора, 100 В, 1,2 А/5 А для GaN-транзисторов в режиме улучшения
LM5113 100 V 1.2-A / 5-A, Half-Bridge Gate Driver for Enhancement Mode GaN FETs datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 окт 2015
LM5113SD/NOPBLM5113SDE/NOPBLM5113SDX/NOPBLM5113TME/NOPBLM5113TMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДа
N12345
Pin1010101212
Package TypeDPRDPRDPRYFXYFX
Industry STD TermWSONWSONWSONDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY100025045002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL5113L5113L511351135113
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75.42.42
Pitch (мм).8.8.8.4.4
Max Height (мм).8.8.8.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM5113SD/NOPB
LM5113SD/NOPB
LM5113SDE/NOPB
LM5113SDE/NOPB
LM5113SDX/NOPB
LM5113SDX/NOPB
LM5113TME/NOPB
LM5113TME/NOPB
LM5113TMX/NOPB
LM5113TMX/NOPB
Bus Voltage, В9090909090
Driver ConfigurationDual,IndependentDual,IndependentDual,IndependentDual,IndependentDual,Independent
Fall Time, нс3.53.53.53.53.5
Input ThresholdTTLTTLTTLTTLTTL
Input VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
Input VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Количество каналов22222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSONWSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Peak Output Current, A55555
Power SwitchMOSFET,GaNFETMOSFET,GaNFETMOSFET,GaNFETMOSFET,GaNFETMOSFET,GaNFET
Prop Delay, нс3030303030
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Rise Time, нс77777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Design Considerations for LM5113 Advanced GaN FET Driver at High Frequency Oper
    PDF, 572 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2014
    Design Considerations for LM5113 Advanced eGaN FET Driver at High Frequency Operation
  • Semiconductors> Power Management> Gallium Nitride (GaN)В  Solutions> GaN FET Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5113
