Datasheet Texas Instruments LM5117 — Даташит
СерияLM5117
Синхронный понижающий контроллер напряжения 5,5–65 В, режим тока с аналоговым монитором тока
LM5117/Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 авг 2015
LM5117PMH/NOPBLM5117PMHE/NOPBLM5117PMHX/NOPBLM5117PSQ/NOPBLM5117PSQE/NOPBLM5117PSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНет
N123456
Pin202020242424
Package TypePWPPWPPWPRTWRTWRTW
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY73250250010002504500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLM5117LM5117PMHL5117PL5117PL5117P
Width (мм)4.44.44.4444
Length (мм)6.56.56.5444
Thickness (мм)111.75.75.75
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM5117PMH/NOPB
LM5117PMH/NOPB
LM5117PMHE/NOPB
LM5117PMHE/NOPB
LM5117PMHX/NOPB
LM5117PMHX/NOPB
LM5117PSQ/NOPB
LM5117PSQ/NOPB
LM5117PSQE/NOPB
LM5117PSQE/NOPB
LM5117PSQX/NOPB
LM5117PSQX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %989898989898
Iout(Max), A202020202020
Iq(Typ), мА4.84.84.84.84.84.8
Number of Phases111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOPWQFNWQFNWQFN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz750750750750750750
Switching Frequency(Min), kHz505050505050
ТипControllerControllerControllerControllerControllerController
Vin(Max), В656565656565
Vin(Min), В5.55.55.55.55.55.5
Vout(Max), В626262626262
Vout(Min), В0.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5117
