Datasheet Texas Instruments LM5165 — Даташит
СерияLM5165
Синхронный понижающий преобразователь 3–65 В, 150 мА со сверхнизким IQ
LM5165 3-V to 65-V Input, 150-mA Synchronous Buck Converter With Ultra-Low IQ datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июл 2017
LM5165DRCRLM5165DRCTLM5165XDRCRLM5165XDRCTLM5165YDRCRLM5165YDRCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДа
N123456
Pin101010101010
Package TypeDRCDRCDRCDRCDRCDRC
Industry STD TermVSONVSONVSONVSONVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY300025030002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка516551655165X5165X5165Y5165Y
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)111111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM5165DRCR
LM5165DRCR
LM5165DRCT
LM5165DRCT
Control ModeConstant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %100100100100100100
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.15
Iq(Typ), мА0.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150
Package GroupVSONVSONVSONVSONVSONVSON
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz600600600600600600
Switching Frequency(Min), kHz505050505050
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В656565656565
Vin(Min), В333333
Vout(Max), В6565553.33.3
Vout(Min), В1.231.23553.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting an Ideal Ripple Generation Network for Your COT Buck Converter (Rev. A)
    PDF, 642 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
    Fasttransientresponse,simplecontrolscheme,and low cost are featuresthat distinguishConstant-On-Time(COT)buckconvertersfromothers.Simplicityof the controlschemeis reflectedin a singlerequirementfor powerelectronicsengineers:a designof a simplepassivenetworkthat generatesa lowamplituderesistiveripplecomponentat the feedback(FB)n
  • Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications
    PDF, 647 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2016
  • Low-EMI buck converter powers a multivariable sensor transmitter with BLE connec
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5165
