Datasheet Texas Instruments LM5165-Q1 — Даташит
СерияLM5165-Q1
Автомобильный синхронный понижающий преобразователь 3–65 В, 150 мА со сверхнизким IQ
LM5165-Q1 3-V to 65-V Input, 150-mA Synchronous Buck Converter With Ultra-Low IQ datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 фев 2017
LM5165QDRCRQ1LM5165QDRCTQ1LM5165XQDRCRQ1LM5165XQDRCTQ1LM5165YQDGSRQ1LM5165YQDGSTQ1LM5165YQDRCRQ1LM5165YQDRCTQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаНетДа
N12345678
Pin1010101010101010
Package TypeDRCDRCDRCDRCDGSDGSDRCDRC
Industry STD TermVSONVSONVSONVSONVSSOPVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250300025025002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка5165Q5165Q5165XQ5165XQYQ51655165YQ5165YQ
Width (мм)33333333
Length (мм)33333333
Thickness (мм).9.9.9.91.021.02.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)11111.071.0711
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM5165QDRCRQ1
LM5165QDRCRQ1
LM5165QDRCTQ1
LM5165QDRCTQ1
Control ModeConstant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %100100100100100100100100
Iout(Max), A0.150.150.150.150.150.150.150.15
Iq(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150
Package GroupVSONVSONVSONVSONVSSOPVSSOPVSONVSON
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs11111111
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz600600600600600600600600
Switching Frequency(Min), kHz5050505050505050
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В6565656565656565
Vin(Min), В33333333
Vout(Max), В6565553.33.33.33.3
Vout(Min), В1.231.23553.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications
    PDF, 647 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2016
  • Low-EMI buck converter powers a multivariable sensor transmitter with BLE connec
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5165-Q1
