Datasheet Texas Instruments LM5170-Q1 — Даташит
СерияLM5170-Q1
Многофазный двунаправленный контроллер тока
LM5170-Q1 Multiphase Bidirectional Current Controller datasheet
PDF, 4.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июн 2017
LM5170QPHPRQ1LM5170QPHPTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypePHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLM5170Q1LM5170Q1
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM5170QPHPRQ1
LM5170QPHPRQ1
LM5170QPHPTQ1
LM5170QPHPTQ1
Duty Cycle(Max), %9999
Iout(Max), A5050
Iq(Typ), мА11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150
Package GroupHTQFPHTQFP
RatingAutomotiveAutomotive
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Adjustable UVLO,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Multiple Outputs,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Adjustable UVLO,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Multiple Outputs,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Min), A5050
Switching Frequency(Max), kHz500500
Switching Frequency(Min), kHz5050
TopologyBoost,BuckBoost,Buck
ТипControllerController
Vin(Max), В8080
Vin(Min), В44
Vout(Max), В8080
Vout(Min), В44
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM5170-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5170-Q1
