Datasheet Texas Instruments LM555 — Даташит
СерияLM555
Высокостабильный таймер 555 для точной генерации временных задержек и колебаний.
LM555 Timer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2014
72 предложений от 34 поставщиков
Микросхема Деталь тактового сигнала, Timer, Oscillator & Pulse Generator IC, TTL Compatible, 100kHz, Monostable, 4.5V to 16V, SOIC-8
LM555CMM
от 78 ₽
LM555CMM/NOPB
LM555SCM
TradeElectronics
LM555MX
LM555CMLM555CM/NOPBLM555CMMLM555CMM/NOPBLM555CMMX/NOPBLM555CMXLM555CMX/NOPBLM555CN/NOPBMC1455P1NE555V
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНетНетНетДаДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDDPPP
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY95951000100035002500250040
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка555CM555CMZ55Z55Z55LMLMLM555CNLM
Width (мм)3.913.913333.913.916.356.356.35
Length (мм)4.94.93334.94.99.819.819.81
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.583.93.93.9
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM555CM
LM555CM
LM555CM/NOPB
LM555CM/NOPB
LM555CMM
LM555CMM
LM555CMM/NOPB
LM555CMM/NOPB
LM555CMMX/NOPB
LM555CMMX/NOPB
LM555CMX
LM555CMX
LM555CMX/NOPB
LM555CMX/NOPB
LM555CN/NOPB
LM555CN/NOPB
MC1455P1
MC1455P1
NE555V
NE555V
Approx. Price (US$)0.34 | 1ku0.34 | 1ku
Frequency(Max), МГц0.10.10.10.10.10.10.10.1
Frequency(Max)(MHz)0.10.1
Iq(Typ), uA30003000300030003000300030003000
Iq(Typ)(uA)30003000
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В1616161616161616
VCC(Max)(V)1616
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL Regulators
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2013
    These days, high-speed and communication portable systems employ voltage regulators that demandfaster response time. It is necessary to generate steps in line voltage and load current that are fast withrespect to the regulator’s control loop response time. Lab equipment and many apparatus that use opamps,passives, and large driver chains are limiting the rise and fall times of the stimulus s
  • AN-694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (Rev. C)
    PDF, 604 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note provides information on the LMD18200, which is optimized to work for applicationsthat require 0.5A to 3.0A and operate from 12V to 55V.
  • Semiconductors> Clock and Timing> Timers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM555
