Datasheet Texas Instruments LM56 — Даташит
СерияLM56
Программируемый температурный переключатель с двойным выходом
LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 фев 2013
49 предложений от 23 поставщиков
SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC. Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 6.2mV/°C 8-SOIC. Temperature Sensors - Analog and Digital Output
Рутоника
LM56BIM/NOPB
98 ₽
LM56BIM/NOPB
121 ₽
LM56BIM
727GS
LM56BIM
LM56BIMLM56BIM/NOPBLM56BIMMLM56BIMM/NOPBLM56BIMMX/NOPBLM56BIMXLM56BIMX/NOPBLM56C MDCLM56CIMLM56CIM/NOPBLM56CIMM/NOPBLM56CIMMX/NOPBLM56CIMXLM56CIMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетНетНетДаДаНетДаНетНетДа
N1234567891011121314
Pin8888888888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDDYDDDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95951000100035002500250016595951000350025002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM56LM56T02BT02BT02BBIMLM56LM56CIMT02CT02CCIMCIM
Width (мм)3.913.913333.913.913.913.91333.913.91
Length (мм)4.94.93334.94.94.94.9334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.581.581.58.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.271.271.27.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.751.751.751.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM56BIM
LM56BIM
LM56BIM/NOPB
LM56BIM/NOPB
LM56BIMM
LM56BIMM
LM56BIMM/NOPB
LM56BIMM/NOPB
LM56BIMMX/NOPB
LM56BIMMX/NOPB
LM56BIMX
LM56BIMX
LM56BIMX/NOPB
LM56BIMX/NOPB
LM56C MDC
LM56C MDC
LM56CIM
LM56CIM
LM56CIM/NOPB
LM56CIM/NOPB
LM56CIMM/NOPB
LM56CIMM/NOPB
LM56CIMMX/NOPB
LM56CIMMX/NOPB
LM56CIMX
LM56CIMX
LM56CIMX/NOPB
LM56CIMX/NOPB
# Comparators22222222222222
Accuracy Over Temp Range(Max), C3333333333333
Accuracy Over Temp Range(Max)(C)3
Approx. Price (US$)0.59 | 1ku
InterfaceAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output
Switch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Тип выходаOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen DrainOpen Drain
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICDIESALESOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C6.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.2
Sensor Gain(mV/Deg C)6.2
SetPoint TypeResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor ProgrammableResistor Programmable
SetPoint Value, deg C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
SetPoint Value(deg C)-40 to 125
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and SwitchBuilt-in Hysteresis
Hysteresis (5В°C)
Supply Current(Typ), uA230230230230230230230230230230230230230
Supply Current(Typ)(uA)230
Supply Voltage(Max), В10101010101010101010101010
Supply Voltage(Max)(V)10
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Supply Voltage(Min)(V)2.7
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM56
