Datasheet ТI LM57 — Даташит
| Серия | LM57 |
В±0.7В°C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temperature Switch
LM57 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 июл 2015
| LM57BISD-10/NOPB | LM57BISD-5/NOPB | LM57BISDX-10/NOPB | LM57BISDX-5/NOPB | LM57CISD-10/NOPB | LM57CISD-5/NOPB | LM57CISDX-10/NOPB | LM57CISDX-5/NOPB | LM57FPW | LM57FPWR | LM57TPW | LM57TPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | NGR | NGR | NGR | NGR | NGR | NGR | NGR | NGR | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 | 150 | 2000 | 150 | 2000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | 57B9 | 57B5 | 57B9 | 57B5 | 57C9 | 57C5 | 57C9 | 57C5 | LM57F | LM57F | LM57T | LM57T |
| Width (мм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM57BISD-10/NOPB![]() | LM57BISD-5/NOPB![]() | LM57BISDX-10/NOPB![]() | LM57BISDX-5/NOPB![]() | LM57CISD-10/NOPB![]() | LM57CISD-5/NOPB![]() | LM57CISDX-10/NOPB![]() | LM57CISDX-5/NOPB![]() | LM57FPW![]() | LM57FPWR![]() | LM57TPW![]() | LM57TPWR![]() |
| # Comparators | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max), C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Interface | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch |
| Рабочий диапазон температур, C | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 | от -50 до 150 |
| Тип выхода | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull |
| Package Group | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Sensor Gain, mV/Deg C | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 | -5.2 to -12.9 |
| SetPoint Type | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable |
| SetPoint Value, deg C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
| Supply Current(Typ), uA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1984 LM57 Temperature Switch vs Thermistors (Rev. C)PDF, 83 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report compares the system design and performance advantages of sensing with TexasInstruments LM57 CMOS integrated circuit sensor as compared to a thermal-resistant (thermistor) sensorcircuit.
Серия: LM57 (12)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
