Datasheet ТI LM57-Q1 — Даташит
| Серия | LM57-Q1 |
Automotive Grade, В±0.7В°C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temp Switch
LM57-Q1 Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
| LM57FEPWQ1 | LM57FEPWRQ1 | LM57FQPWQ1 | LM57FQPWRQ1 | LM57FSPWQ1 | LM57FSPWRQ1 | LM57TEPWQ1 | LM57TEPWRQ1 | LM57TQPWQ1 | LM57TQPWRQ1 | LM57TSPWQ1 | LM57TSPWRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 | 150 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | LM57FE | LM57FE | LM57FQ | LM57FQ | LM57FS | LM57FS | LM57TE | LM57TE | LM57TQ | LM57TQ | LM57TS | LM57TS |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM57FEPWQ1![]() | LM57FEPWRQ1![]() | LM57FQPWQ1![]() | LM57FQPWRQ1![]() | LM57FSPWQ1![]() | LM57FSPWRQ1![]() | LM57TEPWQ1![]() | LM57TEPWRQ1![]() | LM57TQPWQ1![]() | LM57TQPWRQ1![]() | LM57TSPWQ1![]() | LM57TSPWRQ1![]() |
| # Comparators | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max), C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Interface | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch | Analog Output,Switch |
| Рабочий диапазон температур, C | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 | от -50 до 125,-50 до 150,-50 до 160 |
| Тип выхода | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull | Open Drain,Push Pull |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Sensor Gain, mV/Deg C | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 | -5.2 to 12.9 |
| SetPoint Type | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable | Resistor Programmable |
| SetPoint Value, deg C | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 | -40 to 160 |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C or 10В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
| Supply Current(Typ), uA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Supply Voltage(Min), В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LM57-Q1 (12)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
