Datasheet Texas Instruments LM6152 — Даташит
СерияLM6152
Двойные и счетверенные операционные усилители ввода-вывода с частотой 75 МГц GBW Rail-to-Rail
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
LM6152ACMLM6152ACM/NOPBLM6152ACMXLM6152ACMX/NOPBLM6152BCM/NOPBLM6152BCMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959525002500952500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка52ACM52ACMLM61LM6152BCM52BCM
Width (мм)3.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM6152ACM
LM6152ACM
LM6152ACM/NOPB
LM6152ACM/NOPB
LM6152ACMX
LM6152ACMX
LM6152ACMX/NOPB
LM6152ACMX/NOPB
LM6152BCM/NOPB
LM6152BCM/NOPB
LM6152BCMX/NOPB
LM6152BCMX/NOPB
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ707070707070
CMRR(Typ), дБ949494949494
GBW(Typ), МГц757575757575
Input Bias Current(Max), pA980000980000980000980000980000980000
Iq per channel(Max), мА222222
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.4
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА6.26.26.26.26.26.2
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us303030303030
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10242424242424
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц999999
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6152
