Datasheet Texas Instruments LM63DIMA/NOPB — Даташит
СерияLM63
МодельLM63DIMA/NOPB
Точный удаленный диодный цифровой датчик температуры со встроенным управлением вентилятором 8-SOIC от 0 до 125
Accurate Remote Diode Dig Temp Sensor w/Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 май 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDIMALM63
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Fan Control MethodLookup Table
Fan Control Output1 PWM s
Fan Speed Inputs1
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOsPWM, ALERT, TACH
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors2
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
PWM Duty Cycle Resolution6 bits
Собственный ток потребления1.3 мА
Supply Current(Max)2 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C C
Temperature Sensor Resolution0.125 C
TruThermNo TM
  • Evaluation Modules & Boards: LM63LM64LM96X63EVM
    LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM63DIMA/NOPB
