Datasheet Texas Instruments LM64CILQ-F/NOPB — Даташит
| Серия | LM64 |
| Модель | LM64CILQ-F/NOPB |
±1°C Выносной диодный датчик температуры с ШИМ-управлением вентилятором и 5 GPIO 24-WQFN от 0 до 125
LM64 +-1C Remote Diode Temp Sensor w/PWM Fan Cntrl & 5 GPIO's datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LM64CILQ-F/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 15 605 ₽21 предложений от 17 поставщиков Датчик температуры, Fan Control, Temp Monitor 0°C ~ 85℃, 25℃ ~ 140℃ Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-WQFN (4x5)... | |||
| LM64CILQ-F/NOPB Texas Instruments | 187 ₽ | ||
| LM64CILQ-F/NOPB Texas Instruments | 15 605 ₽ | ||
| LM64CILQ-F/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM64CILQ-FNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | NHW |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | R-PQSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 64CILQF |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Fan Control Method | Lookup Table |
| Fan Control Output | 1 PWM s |
| Fan Speed Inputs | 1 |
| Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
| GPIOs | 5 GPIO, 5 GPD, ALERT, TACH, PWM, TCRIT |
| Interface Type | SMBus |
| Interrupt Outputs | 1 Count |
| No. of Temperature Sensors | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
| PWM Duty Cycle Resolution | 6 bits |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) PKG |
| Собственный ток потребления | 1.1 мА |
| Rating | Catalog |
| Supply Current(Max) | 2 мА |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
| Supply Voltage(Min) | 3 В |
| Temperature Sensor Accuracy | 1C max for 120C to 140C, 3C max for 25C to 120C C |
| Temperature Sensor Resolution | 0.125 C |
| TruTherm | No TM |
- Evaluation Modules & Boards: LM63LM64LM96X63EVM
LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
Серия: LM64 (1)
- LM64CILQ-F/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
LM64CILQF/NOPB, LM64CILQ F/NOPB
