Datasheet Texas Instruments LM675 — Даташит
СерияLM675
Мощность операционного усилителя
LM675 Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 мар 2013
LM675TLM675T/LF02LM675T/LF05LM675T/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin5555
Package TypeNDHNEBNEBNDH
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY45454545
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLM675TLM675TLM675TLM675T
Width (мм)10.1610.16
Length (мм)14.98614.986
Thickness (мм)4.5724.572
Pitch (мм)1.7021.702
Max Height (мм)4.74.7
Parameters / ModelsLM675T
LM675T
LM675T/LF02
LM675T/LF02
LM675T/LF05
LM675T/LF05
LM675T/NOPB
LM675T/NOPB
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ90909090
GBW(Typ), МГц5.55.55.55.5
Input Bias Current(Max), pA2000000200000020000002000000
Iq per channel(Max), мА50505050
Iq per channel(Typ), мА18181818
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C25252525
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА4000400040004000
Package GroupTO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us8888
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1060606060
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10101010
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM675
