Datasheet Texas Instruments LM73C1QDDCRQ1 — Даташит
СерияLM73-Q1
МодельLM73C1QDDCRQ1
11-14-битный цифровой датчик температуры с 2-проводным интерфейсом 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LM73-Q1 2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2016
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
Маркировка731Q
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Addresses6
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)320 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1.45 +/- C
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesConfigurable Resolution, Programmable Alert, One-Shot Conversion, Shutdown
Supply Current(Max)550 uA
Supply Current(Typ)320 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)14 bits
Серия: LM73-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM73C1QDDCRQ1
