Datasheet Texas Instruments LM7301 — Даташит
СерияLM7301
Операционный усилитель ввода-вывода с полосой пропускания 4 МГц, Rail-to-Rail, в корпусе TinyPak
LM7301 Low Power, 4-MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 фев 2016
LM7301IMLM7301IM/NOPBLM7301IM5LM7301IM5/NOPBLM7301IM5XLM7301IM5X/NOPBLM7301IMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетДа
N1234567
Pin8855558
Package TypeDDDBVDBVDBVDBVD
Industry STD TermSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959510001000300030002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка01IMLM73A04AA04AA04AA04A01IM
Width (мм)3.913.911.61.61.61.63.91
Length (мм)4.94.92.92.92.92.94.9
Thickness (мм)1.581.581.21.21.21.21.58
Pitch (мм)1.271.27.95.95.95.951.27
Max Height (мм)1.751.751.451.451.451.451.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM7301IM
LM7301IM
LM7301IM/NOPB
LM7301IM/NOPB
LM7301IM5
LM7301IM5
LM7301IM5/NOPB
LM7301IM5/NOPB
LM7301IM5X
LM7301IM5X
LM7301IM5X/NOPB
LM7301IM5X/NOPB
LM7301IMX/NOPB
LM7301IMX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070707070
CMRR(Typ), дБ93939393939393
GBW(Typ), МГц4444444
Input Bias Current(Max), pA200000200000200000200000200000200000200000
Iq per channel(Max), мА1.11.11.11.11.11.11.1
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.60.60.60.60.6
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C2222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА9.59.59.59.59.59.59.5
Package GroupSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.251.251.251.251.251.251.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1030303030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.22.22.22.22.22.22.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц36363636363636
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666666
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7301
