Datasheet Texas Instruments LM7321-Q1 — Даташит
СерияLM7321-Q1
Одноканальный, RRIO, высокий выходной ток и неограниченная нагрузка +/-15 В, операционный усилитель
LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output В±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
LM7321QMF/NOPBLM7321QMFE/NOPBLM7321QMFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin555
Package TypeDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY10002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAR8AAR8AAR8A
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45
Parameters / ModelsLM7321QMF/NOPB
LM7321QMF/NOPB
LM7321QMFE/NOPB
LM7321QMFE/NOPB
LM7321QMFX/NOPB
LM7321QMFX/NOPB
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ727272
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц161616
Input Bias Current(Max), pA200000200000200000
Iq per channel(Max), мА1.71.71.7
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.1
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА656565
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us181818
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ666
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7321-Q1
Публикации по теме
