Datasheet Texas Instruments LM7332 — Даташит
СерияLM7332
Двойной вход/выход Rail-to-Rail, 30 В, широкий диапазон напряжения, операционный усилитель высокой мощности
LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 янв 2016
LM7332MA/NOPBLM7332MAX/NOPBLM7332MM/NOPBLM7332MME/NOPBLM7332MMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDGKDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95250010002503500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка2MA2MAAA5AAA5AAA5A
Width (мм)3.913.91333
Length (мм)4.94.9333
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM7332MA/NOPB
LM7332MA/NOPB
LM7332MAX/NOPB
LM7332MAX/NOPB
LM7332MM/NOPB
LM7332MM/NOPB
LM7332MME/NOPB
LM7332MME/NOPB
LM7332MMX/NOPB
LM7332MMX/NOPB
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ7474747474
GBW(Typ), МГц1919191919
Input Bias Current(Max), pA200000200000200000200000200000
Iq per channel(Max), мА1.151.151.151.151.15
Iq per channel(Typ), мА0.750.750.750.750.75
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C22222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА9090909090
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1212121212
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц14.814.814.814.814.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ44444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7332
