Datasheet Texas Instruments LM75A — Даташит
СерияLM75A
В±2В°C Industry Standard Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface
LM75A Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 30 дек 2014
LM75AIM/NOPBLM75AIMM/NOPBLM75AIMME/NOPBLM75AIMMX/NOPBLM75AIMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDGKDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95100025035002500
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM75T00AT00AT00AAIM
Width (мм)3.913333.91
Length (мм)4.93334.9
Thickness (мм)1.58.97.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM75AIM/NOPB
LM75AIM/NOPB
LM75AIMM/NOPB
LM75AIMM/NOPB
LM75AIMME/NOPB
LM75AIMME/NOPB
LM75AIMMX/NOPB
LM75AIMMX/NOPB
LM75AIMX/NOPB
LM75AIMX/NOPB
Addresses88888
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA280280280280280
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault QueueProgrammable Alert,Fault QueueProgrammable Alert,Fault QueueProgrammable Alert,Fault QueueProgrammable Alert,Fault Queue
Supply Current(Max), uA500500500500500
Supply Current(Typ), uA280280280280280
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.7
Temp Resolution(Max), bits99999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM75A
